Is there a way of changing the shortcuts in Axure? I have a German keyboard and need to press 4 keys at the same time to move a shape up or down the other shapes. I use this a lot and want to change the shortcuts to make it easier.
Change shortcuts
Hallo Wladi
Im Gegensatz zur Amerikanischen/Englischen Tastatur gibt es keine einzelne Taste für “[” oder “]”. Es muss die Taste AltGr (Spezielle Taste, die die Tastenkombination Alt+Ctrl liefert) und “8” bzw “9” gedrückt werden.
Um in Axure Widgets in Z-Ebene per Tastatur hoch oder runter zu bewegen, muss die Tasten-Kombination Crtl+(shift)+"[" bzw “]” verwendet werden. Das geht aber nicht. Die Tastenkombinationen (z.B. Ctrl+AltGr+8) bewirken nichts.
Ein anderes Problem mit Axure und Deutscher Tastatur ist die Eingabe von “\” im Text. Auf der Deutschen Tastatur muss AltGr+ß gedrückt werden. Diese Kombination bewirkt aber das Toggeln des linken Panels (Toggle Left Panes).
Gruß HerSta
Ich brauche " cmd+shift+ [“ oder “cmd+shift+] " zu machen für “Bring to front” / “send to back”
In der Deutschen Mac Tastatur muss man “Option+5” nutzen für “[ “
So, ich drücke " cmd+shift+ Option+5" ein, für “Bring to front”.
Wie kann ich das ändern, um es einfacher zu machen. Ich benutze diesen Command sehr oft.
Versuche unabhängig von Axure einen Shortcut auf der Tastatur oder der Maus zu erstellen mit genau diesen Tasteneingaben, das funktioniert nicht mit jeder Maus/Tastatur aber bei den meisten.
Beste Grüße,
I needed to switch my keyboard to English. It’s sometimes problematic, but works for this one.
